[O1] Coś szura?
  • homique
    • 45
    [O1] Coś szura?
    Zamieszczone przez 2.0-16v Michał
    nowe kuraki :mrgreen:
    Obrazek
    Obrazek
  • richi9
    • 427
    [O1] Coś szura?
    witam.
    Mam niecodzienny problem. Jak sie rozpędzę tak do 80km/h to słychać jakby szuranie .
    To cos jakby plastik z przodu szorował po asfalcie...
    Wszystko poskręcałem nic nie ma takiego luzu by mogło szorować a mimo to nadal jest to słyszalne, nawet podczas jazdy na luzie w okolicy 80km/h też jest ten dźwięk.
    nie jest ciągły lecz takie szurrrr i spokuj chwilkę...
    Im szybciej się jedzie tym głloośniej to słychać... łozysko kola raczej nie ale to tak jakby okolica lewego koła lub skrzyni...
    • emikal10
      • 105
      Miałem kiedyś coś podobnego i okazało się osłona pod silnikiem była luźna w jednym miejscu i przy wyższych prędkościach i pędzie powietrze odkształcała się i tarła o asfalt, poskręcałem wszystko jeszcze raz, dałem nowe wkręty i trzyma się do dziś Ewentualnie posprawdzaj nadkola czy nie są gdzieś luźne, może gdzieś się wkręty pourywały albo plastik pękł?
      Denken ist schwer, deshalb urteilen die meisten.
      • richi9
        • 427
        niestety żadna osłona i nadkole...
        Już nie wiem może układ różnicowy??
        • utek
          • 867
          • APK 2.0 MPI 115 KM
          U mnie też to występuje. Dźwięk zbliżony do zużytych klocków hamulcowych. Nie jest to głośne, ale słychać czasami. Myślałem o łożysku koła, ale to chyba nie to. Lokalizacja dokładnie ta sama, lewa strona.
          • pucek1993
            • 50
            Proponuję zdjąć lewe koło i przyjrzeć się układowi hamulcowemu.
            Może to głupie, ale zapytam: Czy podczas hamowania czujecie szarpania na kierownicy?
            Grzałki do e-papierosów(wszystkie rodzaje) - 7zł
            Liquidy(różne smaki i stężenia) 10ml - 10zł
            * Przy zamówieniu powyżej 50ml grzałka gratis bądź 8zł za 10ml.
            Więcej informacji na priv.
            • richi9
              • 427
              układ hamulcowy nie winny.
              Szarpanie na kierownicy nie występuje.
              takie szrpanie to różne możliwości od swichrowanych tarcz po drążki kierownicze i inne części zawieszenia.
              • pucek1993
                • 50
                Spróbuj może podlewarowaćć autko i ręcznie zakręcić kołem. Potem zdejmij koło i kręć tarczą. Przyjrzyj sie metalowej osłonie tarczyy. Może ona trze?
                • richi9
                  • 427
                  no to jest problem to szuranie słychac od około 50 km/h ale musze cała oś podnieść bo Asr zerwie mnie z jednej kobyłki. Natępnie pokręcic do około 70 i słuchać...
                  • sebu
                    • 1304
                    Zamieszczone przez pucek1993
                    Osłona obcierała by cały czas od startu.
                    Zamieszczone przez richi9
                    Tylko po takiej kombinacji,może wyskoczyć Ci błąd ABS-U,jak masz vaga to spoko
                    jak pomogłem to daj punkcik
                    sprzęgło od G 60
                    • richi9
                      • 427
                      Mam vaga
                      Ale juz tak robiłem tylko że ASR mrugał jak szalony bo nie otrzymuje sygnału z tylnych kół
                      ja myślałem nad ta osłona ale nawet jak by szurała raz po raz to za pewne na nierównościach a tu nawet jadę po idealnym asfalcie to też trze
                      [ Dodano: Pią 24 Maj, 13 16:42 ]
                      dzis mechanik mówi mi że to prawdopodobnie w skrzyni...puki cokolwiek zrobie poczekam i jak bedzie okazja to zawieszę go na podnośniku i pokręcę tak do predkości 100 km/h potem luz i będę słuchał... Najciekawsze jest to że występuje ten objaw na biegu i podczas jazdy na luzie ale słyszalne jest dopiero od około 50km/h
